查看: 3778|回复: 5
长虹LED32C2080I为何不能升级,求助,谢谢
发表于: 2016-7-24 21:12:03
今天维修一台长虹LED32C2080I ,主板;JUC7.820.00111403  CHAISS;ZLM41A-IP 主板组件;JUC6.690.00113677  ZLM41GIJ1-V1.00126-03。有红指示灯,不能二次开机。升级,却不能升级,电压都正常,求助,谢谢。如图;
发表于: 2016-7-24 22:02:55
故障描述不正确,都进入升级状态了,还说不能二次开机,升级死了。需要重启升级或者重刷MBOOT ,再使用V1.00208版本升级
 楼主| 发表于: 2016-7-24 23:43:10
孤狼 发表于 2016-7-24 22:02
故障描述不正确,都进入升级状态了,还说不能二次开机,升级死了。需要重启升级或者重刷MBOOT ,再使用V1.0 ...
狼哥,如何重启升级或者重刷MBOOT ,有这个数据吗,我描述不行,其实我用U盘升级时,刚升级到出现客厅画面时。就关机了,变成待机,再用遥控器遥电视不起作用,开不了机
发表于: 2016-7-25 21:51:10
我刚刚接收到一台这样的机器,故障是开机现长虹LOGO过一会就灰屏,在然后就指示灯灭,无图无声
发表于: 2016-7-25 22:00:53
故障不好拍就拍了点型号,大家有没有图纸,帮助 我一下想修主板了,才换了两个多月的主板又坏了,型号不同是39的
发表于: 2016-7-28 12:52:08
黄刚家电 发表于 2016-7-25 22:00
故障不好拍就拍了点型号,大家有没有图纸,帮助 我一下想修主板了,才换了两个多月的主板又坏了,型号不同 ...
大哥你咋不另起一贴?
GMT+8, 2024-11-24 20:05 , Processed in 0.053372 sec., 9 queries .
