查看: 389934|回复: 413
在板上飞线读写EMMC,如何找到关键的飞线点?
发表于: 2016-7-23 14:54:31
请问季总,读写EMMC一定要找到哪些接口?有几种专业标志?
发表于: 2016-7-24 11:32:50
用户反馈出错问题的验证视频:
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102802
EMMC在线读写需要找到VCC/GND/CLK/CMD/D0这5根线(如果采用板上供电,最少飞4根线)。VCC/GND这个最好找,不用多讲。
如果有图纸或者拆了EMMC的PCB,都可以轻松找到飞线点。
如果没有这些条件,可以按一下方法查找:
在EMMC芯片附近查看整排的0到数十欧电阻和信号线。
CLK在PCB上有特征,通常有一个串联的小电阻,部分板子还有个空的电容焊盘,一般没有上拉电阻。
CLK在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的时钟信号出现,有数据通讯时则会出现数十M的时钟信号,用示波器或者频率计可以看出来;
CMD/D0一般都有上拉电阻,CMD在EMMC上电初始化时就有几百KHZ的数据波形出现,用示波器或者频率计可以看出来;
而D0在初始化时没有那么多的数据波形,这些信号里也就D0稍微难找一点。一般在数据口8个上拉电阻的最边上,多试几次就行了。
部分板卡的3.3V供电不仅要供给EMMC,同时还供给了其他芯片,耗电量较大时,请使用原机的3.3V或者外接3.3V单独供电,或者断开主芯片的供电,编程器只给EMMC供电,这点与手机等低功耗产品有一些不同。
EMMC_AUTO_ISP飞线读写,一定要让主芯片停止工作,读写成功率才高,方法有:断供电、短接主芯片的晶振2个脚到地、复位脚加电平强制复位。最简单的方法是:短接主芯片晶振2个脚到地,使用原机的供电,VCCIO电压与EMMC供电一致,飞4根线(CLK/CMD/D0/GND)读写。
EMMC_AUTO_ISP
回复 支持 22 反对 2
发表于: 2016-7-30 12:05:57
季老师  NAND可以在线读写吗
回复 支持 0 反对 2
发表于: 2016-7-29 07:48:51
好资料保存备用
发表于: 2017-2-8 12:12:56
谢谢图片教程 收藏
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2016-7-29 19:09:42
资料贴,收藏
 楼主| 发表于: 2016-7-24 14:10:44
谢谢季老师,
发表于: 2016-7-24 17:01:22
谢谢季老师 保存备用了
发表于: 2016-7-25 11:37:53
保存备用了,谢谢
发表于: 2016-7-25 15:16:14
这个还得靠大家多多收集资料,不然一也找不全
发表于: 2016-7-28 18:15:48
好资料!!!!!!!!!一定不要放过。。。留用。。。。
GMT+8, 2025-12-16 07:32 , Processed in 0.085012 sec., 15 queries .
