查看: 6661|回复: 5
松下TH-P42C30C三无,大家帮忙支招
发表于: 2016-7-22 22:55:05
松下TH-P42C30C等离子电视,开机三无。电源板用的是B159-002,副电源输出15.7V和7.6v正常,按开机P34有5V,,P16的第5脚的5v变为0v  第6脚0v变为5v,继电器没有反映。主电源不工作,指示灯也不亮,摘电源板维修。将P34的1,3脚短路。P16的1,7,6脚短接。主电源继电器吸合 P11接100W灯泡能点亮测电压有140左右,,现在不知道修什么地方,也不知道怎样解决,希望大家帮我看看,,先谢谢大家了
发表于: 2016-7-23 13:06:15
查一下背面的贴片二极管D308是不是击穿了,如果是,换掉就行了。
 楼主| 发表于: 2016-7-23 13:53:47
贴片二极管是好的,,也换过了,输出有7.6v左右,,还是三无
发表于: 2016-8-18 16:25:27
二极管坏了不
发表于: 2016-9-11 23:24:25
取样电阻,是贴片的容易变质,漏电,拆几个贴片电阻清洗,把红胶刮了,在安装回去,一般都正常
发表于: 2017-4-26 16:24:07
p11的电压应该是150-185v之间
GMT+8, 2024-11-17 21:20 , Processed in 0.054258 sec., 9 queries .
