查看: 5590|回复: 4
809H能不能单独读写EMMC的引导部分
发表于: 2016-7-21 22:46:34
对于现在智能电视的软件不是很了解,不知道现在电视把Mboot部分存在EMMC哪段,如果都是存在开头的一段那我们的809H是否能加入一个只读取EMMC或NAND某一段的功能,这样在读取或写入某个主板候可以只读写Mboot部分,当某个主板引导坏的可以通过写入Mboot(尤其是售后维修人员)然后用U盘升级主程序,这样也快。另外保存也可以减少硬盘负担(一台智能电视EMMC最低都有2G,大的达到32G)。如果可行的话读取整个EMMC和读取一部分相结合那更方便了。
EMMC有单独的BOOT区域,可以单独读写。这个分区和USER分区(主程序)是分开的。  发表于 2016-7-24 11:23
发表于: 2016-7-22 20:43:25
我也想问   创维  程序 一般     引导MBOOT   和主城序  都在一个  程序块里      网上买到的程序好像是分开的  吧      这个引导有两个   写那个?        还有写好了  能U盘升级吗?     程序分开不能拉一起写       还是只有串口升级?
发表于: 2017-12-2 13:49:31
我也想知道单独读写引导MBOOT区的方法,但是好像没找到。
发表于: 2017-12-12 22:31:03
正常飞线读取或离线读取时只读取前面几M就可以了!
GMT+8, 2024-12-28 02:49 , Processed in 0.052880 sec., 13 queries .
