查看: 39037|回复: 83
809H飞线读写EMMC
发表于: 2016-7-19 18:46:42
海尔LS42H6000,机编DH1RL0A1101,机芯RTD2995D,故障:一直卡在海尔开机界面进不去主界面用U盘无法强制升级软件,用809H从正常的机芯板读取EMMC(THGBMBG5D1KBA1L)数据,用读取出来的数据写入,机器恢复正常。数据跟图纸链接:http://pan.baidu.com/s/1slrJ1rn 密码:0tip
实际上楼主拿到809H,一天内读写EMMC修复两台电视,读写NAND和SPI闪存各修复一台电视,合计四台,一天回本!  发表于 2016-7-19 20:27
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
admin + 1 + 10 + 1 论坛有你更精彩
查看全部评分
发表于: 2016-7-21 08:45:52
foxboys 发表于 2016-7-20 21:30
BGA封装的通信点怎么找,大家可以把经验分享!
关键是要有图纸,没有图纸的的,真的很难找。VCC  GND容易找,就是另外三个通讯点不好搞。
 楼主| 发表于: 2016-7-20 22:42:32
有图纸就可以找到的,总共五根线VDD,GND,CLK,CMD,D0
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2016-7-19 19:04:45
恭喜恭喜,你是第一个用809H飞线读取EMMC成功并分享的人,你是怎么找到通讯点的,有图纸吗?  能否将读取的程序传上来分享一下!
看来老大的809H“前途一片光明”!!
估计也是第一个买了809H最先回本的人!  发表于 2016-7-31 09:44
发表于: 2016-7-19 19:49:34
感谢楼主分享
发表于: 2016-7-19 19:53:14
哇,读出用了近40分钟呀
拆下来用座子读写的话,能快6倍,问题是你得拆焊啊  发表于 2016-7-19 20:20
发表于: 2016-7-19 20:19:48
谢谢楼主分享第一个用809H飞线读写EMMC成功的案例!能分享一下读写数据就更好了。老大为我们提供这样一个平台,就是希望我们互助互利,共同提高。有钱大家赚吗!
发表于: 2016-7-19 21:17:56
楼主。你这个巴适哦,才拿到,就修好电视了
发表于: 2016-7-19 21:33:55
RT809H利器呀 老年大 钱图一片光明 等咱有了 也小试牛刀
发表于: 2016-7-19 21:35:14
是老大 不是老年大  见笑了
发表于: 2016-7-19 23:41:23
这么快就有案例了,谢谢楼主,钱途一片光明
GMT+8, 2024-11-22 13:51 , Processed in 0.061995 sec., 16 queries .
