查看: 2797|回复: 4
求助索尼KDL-55X4500满屏竖条
发表于: 2016-7-18 23:09:09
索尼KDL-55X4500满屏竖条
发表于: 2016-7-19 00:27:27
这是不是3D电视,如果是,那就是倍频版坏了
发表于: 2016-7-19 00:28:41
还有可能是屏参问题,看看吧
发表于: 2016-7-19 09:32:16
声音正常吗?如果正常,有可能是数据传输问题,比如过孔不通都有可能造成。如果声音也不正常,还有可能是主板上供电有些不正常。
发表于: 2016-7-19 17:58:22
DDR与主芯片的排组有开路
GMT+8, 2024-12-19 20:14 , Processed in 0.051869 sec., 9 queries .
