查看: 4671|回复: 6
LG37LD450-CA液晶背光亮无图黑屏维修
发表于: 2016-7-18 22:24:09
LG37LD450-CA液晶黑屏背光亮,此机无单独的逻辑板,逻辑板和主板一体,测量DC/DC转换块MAX17113E的32脚33脚12V供电正常,测D603处的VGL无电压,D602处的VGH无电压,L601处无3.3V电压,C635处无16V电压,用放大镜观查发现块上面被烧出一个眼,此块损坏报废断电拆下板子,网购了两只MAX17113E用热风枪把坏块吹下处理好引脚的锡渣,把新块的焊点处理一下便于焊接。此块无引脚不太好焊接,在板的引脚上涂锡膏,把新块引脚对好,仔细小心焊上块后清洗检查无误后,把板子上机加电故障不变,测量块的各组电压发现L601处的3.3V正常了,其它的电压只有零点几伏,不知是操作时把块焊坏了还是块本身有问题,无奈之下把块拆下又把另一块焊上,检查没问题后加电开机,总算是有光了屏上的LG的标志映入眼帘,心情就不用说了,接入信号图像不错一切正常。
发表于: 2016-7-19 09:17:25
不容易啊!这么小都焊上了,辛苦了!
发表于: 2016-7-19 09:52:13
这个芯片确实不好焊   技术不错
发表于: 2016-7-20 10:37:21
这么小都焊上了,辛苦了.高手
发表于: 2017-11-3 12:51:06
谢谢楼主的经验分享
发表于: 2017-11-28 16:12:26
谢谢楼主的经验分享
GMT+8, 2025-1-14 10:48 , Processed in 0.061080 sec., 9 queries .
