查看: 5475|回复: 11
志高变频柜机开机马上显P7
发表于: 2016-7-18 21:24:52 来自手机
   志高变频柜机,型号KFR-51LW/ABP38+3A,开始故障为内机运转两分钟左右显示F1。摘内外板回来检修,未发现故障点,于是又回到用户家检查内外机连接线,发现通信线阻值增大到100K左右。于是切断原通信线端子,用一根2.5平方铜芯线连接好内外机接线柱,再上好内外板,开机,不料显示屏马上亮 P7,内风机和导风板工作正常,外机不工作。不知是接线不良还是拆装板伤到哪?网上关于P7好多说法,不知确切的问题出在哪?望各位师傅不吝赐教!万分感谢您!
发表于: 2016-7-18 22:07:32
志高显示P7电压过高或过低保护  F1是通讯故障  变频机器一般出现F1多数是外机变频板故障!
 楼主| 发表于: 2016-7-19 08:53:16 来自手机
网上关于志高变频P7有多种说法,不知哪个才是正解?
 楼主| 发表于: 2016-7-19 18:15:18 来自手机
请各位达人赐教!
 楼主| 发表于: 2016-7-20 08:53:45 来自手机
拆焊过内外机光耦,没关系吧?
 楼主| 发表于: 2016-7-20 09:45:34 来自手机
有个问题不明,通电没按电源,显示屏就亮25度,然后马上显P7,内机运转,外机不工作。按电源键可开关机。请教故障点?谢谢!
发表于: 2016-7-20 11:25:57
志高机器带断电记忆!
 楼主| 发表于: 2016-7-20 20:13:25 来自手机
57490224 发表于 2016-7-20 11:25
志高机器带断电记忆!
那P7怎么解决?
发表于: 2016-7-21 06:03:58
P7是室外机排气温度过高保护,会自动关闭压缩机,一般为少氟故障,需要查漏补氟即可。
定速柜机显示P7是室外排气高温保护;变频柜机显示P7是室外排气温度过高关压缩机。
方法:
1.首先你看看是真的温度过高,还是传感器有问题。是传感器问题就换传感器,如果传感器没问题,就看看系统压力情况。
2.回气管是否有压瘪现象,对比一下两个风机电阻,冷凝器是否太脏。
3.清洗冷凝器看看或更换压机启动器。
发表于: 2016-7-24 17:53:29
看看 学习一下!
GMT+8, 2025-1-9 09:59 , Processed in 0.055112 sec., 10 queries .
