查看: 8574|回复: 13
志高变频空调摘板维修困境
发表于: 2016-7-17 15:19:54 来自手机
一台志高变频柜机,如图。显F1,看到外板黄灯连闪5次,查代码是通信故障。
   摘内外机板回来修,查光耦正常。外机电源为TNY268PN,如图连好内外板,外板没接电抗器,忘了拆回。通电,测S和N之间+17V恒定不变。但测外板上+17V如图,显示屏送风彩格不闪(是没接风机的关系?),一分钟左右显E5。内机微处理器的通信信号输出端引脚为5V不变化。不知摘板影响还是?请教各位大神如何检修?谢谢!
发表于: 2016-7-19 12:55:56
需要接上PG电机在试,还有要将那个电抗器拆回来接上电路,用三只灯泡结成三角形代替压机!祝你好运!
发表于: 2016-7-18 11:55:54
变频空调,风机有故障都报错,何况风机都没有?
 楼主| 发表于: 2016-7-19 14:53:21 来自手机
谢谢!现在回到用户家发现S线阻值变为100K左右,换了S线试机,开机马上显P7,不知又是哪里的问题?
 楼主| 发表于: 2016-7-19 14:55:07 来自手机
发表于: 2016-7-19 16:05:31
空调拆回家,慢慢搞。
发表于: 2016-7-19 16:07:27
变频最怕板子了,建议你看看内外机连接线
 楼主| 发表于: 2016-7-20 09:38:30 来自手机
有个问题不明,通电没按电源,显示屏就亮25度,然后马上显P7,内机运转,外机不工作。按电源键可开关机。请教故障点?谢谢!
 楼主| 发表于: 2016-7-20 09:40:00 来自手机
foxboys 发表于 2016-7-19 16:07
变频最怕板子了,建议你看看内外机连接线
谢谢,回到用户家发现S线阻值增大到100K左右,换S线后有个问题不明,通电没按电源,显示屏就亮25度,然后马上显P7,内机运转,外机不工作。按电源键可开关机。请教故障点?谢谢!
 楼主| 发表于: 2016-7-20 09:42:04 来自手机
GMT+8, 2025-1-7 10:23 , Processed in 0.062253 sec., 10 queries .
