查看: 6155|回复: 9
扩展板,怎样添加芯片型号的支持,
发表于: 2016-7-14 06:45:38
6月末,买了扩展板,7月的七八号才收到,因为太远了。
刚收到的那会,就想到 试试捕鱼机上的 那几个27 28系列的储存器,
仔细想了想,还是到论坛找找一些相关教程再试试。
可一进到论坛就见H也开售了,
心里打从不是一个地来的滋味,
也罢,既然买了,总得试着用下看看,
料想不到的事,这不支持那不支持的,
更恼火的是,按着显示添加了 居然,还起不到效果。
于是,想问问,扩展板的软件支持方面,
是否 还会再添加功能支持了。
发表于: 2016-7-14 09:57:51
将芯片型号上报给老大,请老大添加。
在置顶帖子: “收集维修 中遇到的,需要支持的存储器,单片机的型号”。 里面添加
发表于: 2016-7-14 12:16:53
添加芯片,与F基本上是一样的,不过有的问题,自己添加不了的,可以直接报上来添加,只要能出ID的基本上都可以满足添加的条件,
发表于: 2016-7-14 15:03:42
扩展板上市的时候,已经明确的告诉用户,809H功能更多,建议等待809H上市的。
扩展板支持的那些芯片,完全对得起它188元的零售价!
随便举个列子:IT8系列在线和离线读写、NAND闪存离线读写、32/48脚BIOS芯片读写,你看看其他编程器要多少钱!没有哪个编程器是全能的,七八千元的某大牌编程器还不支持IT8系列读写呢!
请不要找些老掉牙的27/28系列EPROM芯片来寒碜人。
发表于: 2016-7-14 16:08:25
看以后老大的809H是否支持你说的这些芯片读写,  如果不支持,而你又实在要读写,可以买个通用编程器,通用编程器一般支持你说的芯片读写(TL8**系列支持)。
 楼主| 发表于: 2016-7-15 06:59:37
扩展板支持的那些芯片,完全 ...
我不是什么寒碜,季师傅,
我以前都是用一块卓然DVD板来读写27 28的
原因是,我修过一段时间的捕鱼机,和球机,
为了读写数据,改飞线太不美观,买别的又觉得不值了,
我从 大兴 修 捕鱼机时,就盼望H早点出炉,
可年复一年,也没见开售,一怒就下单买了peb,
心想先不管了,起码我修液晶也用得上些,
可是,却看到了,H,已在开售【虽然暂时不卖国外】,
可,起码我见到了H面世,
就怨自己为啥不多等几天而已,
所以在这里发帖求教 如何添加型号支持,
词中 确实带了两句不雅之词,还请见谅,
那些机子里面几乎都是这几个损坏数据的多,
自然,季师傅的PEB-1支持是不弱于其它的
价格也公道的,没话说。
发表于: 2016-7-15 08:54:32
千年老妖 发表于 2016-7-15 06:59
我不是什么寒碜,季师傅,
原因是,我修过一段时间的捕鱼机 ...
去了东南亚你也是中国人,当然可以买到的。
你说你的机器上面用27系列EPROM,具体什么型号??
发表于: 2016-7-15 11:53:41
记得,楼主是地道的缅甸人,近大陆,会大陆语言,
 楼主| 发表于: 2016-7-16 08:23:39
Linkage S29C51004T-70P 这个号识别 ID 0x004003
GTC MX29F004T-70         这个号识别 ID 0x00C245
PTC PT28C020-90           这个号识别 ID 0x000003
EON EN29LV040A-70PC   这个号识别 ID 0x00C5E6
LST28002P-90  倒是可以读写
可识别出来的的型号【S29C51002,容量:2M位,256K字节。】
27的在球机板上,我还赌场老板了,改天再拆来给您ID,
上面那几个麻烦季师傅添加下,
发表于: 2016-7-16 09:33:52
PT ...
你说的27系列呢?那个真是老古董。
EN29LV040A这个在扩展板上已经支持了。
S29C51004这样添加,打开软件目录下的"DEVICE.INI"
把这段拷贝到最后
[Chip38]
ChipName= S29C51004
ManuName=SyncMOS
ChipID=0x004003
ChipSize=524288
PinVal=0xFFFFF00000
AlgoRef=S29C51001
User=千年老妖
GMT+8, 2025-12-15 13:18 , Processed in 0.051637 sec., 10 queries .
