楼主: 科利达王
熊猫L32M05修到现在不知该咋办了【主板MSTV2401-ZC01-01]
 楼主| 发表于: 2016-7-20 13:57:29
有一点就是无论新6M181还是原装6M181屏供电我都是强制的,是不是判断故障有参考价值,还有就是我主板和电源板是和图片一样放在旁边试机的,本机有金属屏蔽没有用。是不是干扰引发的故障。
 楼主| 发表于: 2016-7-20 16:59:21
蛋殼 发表于 2016-7-19 11:57
你说缓存电压时1.2V  我看你板子上用的是DDR1  供电应该是2.5V  希望能帮到你
主板上写着的DDR供电1.2V我换的就是这个1.2V,5脚供电芯片
 楼主| 发表于: 2016-7-31 15:21:53
就是1.2V没有错,主板上也标注得有。
 楼主| 发表于: 2016-7-31 15:23:00
现在只有换班了等主板回来再说。主板估计要到了。
 楼主| 发表于: 2016-8-6 15:32:41
现在我在想我这台机开机后屏供电任何时候都没有,而且这屏供电都是MST6M181通过一个脚直接控制一个三极管通断将12V供到屏幕上面。我用表测试过MST6M181屏供电控制脚到三极管基极是通的,无能啥时候这个脚都没有高电平,会不会我买的芯片和我原机芯片一样故障,本生买来的芯片也是坏的。
 楼主| 发表于: 2016-8-11 10:24:46
这机器我最后还是换版了,看来电源板是没有问题的。
发表于: 2017-10-7 16:40:02
让我看看 我看看
GMT+8, 2024-11-17 22:41 , Processed in 0.052802 sec., 9 queries .
