查看: 4782|回复: 8
海尔 L26R1B 彩电待机5V无输出屡烧待机芯片 TNY275PN
发表于: 2016-7-8 08:31:03
大家好,昨天检测了一台海尔 L26R1B 型彩电,据客人回馈说是用着用着没多久就指示灯都不亮了,再开就没有开机了。大致检测发现待机芯片 TNY275PN 坏掉,更换一个新的后 电源正常开机正常了,一直放着测试约半个小时左右,机器再次无电源输出开不了机了,估计芯片再次坏掉了。请教下有没遇到这样的问题,检测了相关部分电阻二极管都正常,是否还有其他原件损坏或是性能不良导致,谢谢。
发表于: 2016-7-8 18:08:53
将TNY275PN.300V供电脚外接的尖峰吸收回路的元件全部换掉.再检查一下300V大电解电容.
 楼主| 发表于: 2016-7-9 13:18:40
您好,您说的是指 C3,R7,D1, 这几个零件吗? 300V的大电容充放电正常,只测试了充放电,没有表测试其容量是否足。
发表于: 2016-7-9 16:59:53
对就是这几个件.不管好坏全换
发表于: 2016-7-17 20:29:36
有结果了吗?
 楼主| 发表于: 2016-9-19 10:35:52
谢谢网友们有结果了。
谢谢大家的分析指导。这几个元件全部拆下测量 均无发现异常,县城找不到相同的零件代换,看电路板旁边还有个D3,将 D3 D1 位置调换了(估计影响不大,不是真正原因),其他零件原位置焊接回。 重新找了一家店买了块 TNY275PN 装上 试机一天一晚正常。交给客人几天了,没有收到客人的电话,估计是正常没有问题了,谢谢大家。
发表于: 2016-9-19 11:32:26
TNY275PN质量欠佳,有时候拆机件都比新的质量好
发表于: 2016-9-22 19:08:26
该芯片有很多替代数值越低,较小的电流的芯片,例如,268以下(是更好的278),更换3B0365,3B2065,3BR0365,LNK362,LNK626
GMT+8, 2024-12-21 18:23 , Processed in 0.058483 sec., 9 queries .
