查看: 3036|回复: 7
杂牌V29电视改装疑问
发表于: 2016-7-5 10:59:51
最近下雨,没有生意.上午一收废品老头来店里躲雨,看到一15寸杂牌电视.我正好没事做就十五元买下来,因为手上正好有,上次练手时写坏写坏的一没有用的15寸显示器看下能不能组装成一电视玩玩.
卸下原来的15寸笔记本屏,装上自已屏,原来用的是单6的片插,而自已的屏为单8针插.找了半天终于找到一单8针插.直接装上屏供电3.3供跳线跳好.外接可调电 源开机直接就好了,也不用写程序..
想问下大家为什么不同的屏,一个笔记本屏,一个其它的十五寸屏,为什么程序通用.是不是只要屏大小一样就可以通用程序啊.而且这两小屏的逻辑板都是在屏上的.如果是42寸以上的大屏也会出现这种只要屏大小一样就会通用的情况吗.谢谢
 楼主| 发表于: 2016-7-5 11:40:16
刚才又用了几个不同厂家,的V29程序写入出现了 各种各样的现象,好象只要分辨率对了就会有显示,还有按建数量之类的
发表于: 2016-7-5 16:53:44
尺寸不是问题屏分辨率对的上就OK.
发表于: 2016-7-5 17:26:19
通用板的几个参数对上就可以使用,
发表于: 2016-7-8 11:38:10
分辨率对了‘你就别管什么了’
发表于: 2016-7-8 12:03:08
分辨率对了就可以。有些屏要用特殊程序。
发表于: 2016-7-15 12:18:53
有些东西不用追究那么多,毕竟你是搞维修的,不是搞研究的
发表于: 2016-7-15 20:38:05
为了这事我特意拆下自己用的台式机显示器试了试
GMT+8, 2025-1-6 19:24 , Processed in 0.061314 sec., 10 queries .
