查看: 2241|回复: 5
TCL L32F2350B不开机(MT27机芯)
发表于: 2016-7-2 15:16:03 来自手机
   一台TCL L32F2350B,MT27机芯。通电指示灯亮一下马上灭,不开机。
   测电源板3.3和24V正常,无BL_on。观察数字板上,电源转换IC54331外围元件,C117贴片电容有变色现象,在线测其阻值只有38欧,另外测54331上端D100阻值与其相同,两者应该是并联的?C117不清楚容量,能否随便找个体积相同的代换?另外54331怎么判断其好坏?请各位师傅赐教,谢谢!
 楼主| 发表于: 2016-7-2 15:18:40 来自手机
液晶屏背部张贴的型号以及条码
发表于: 2016-7-2 16:19:23
先检查电源是否正常,测没开机的电压,还有开机后的电压
 楼主| 发表于: 2016-7-3 11:45:23 来自手机
换贴片电容后,试机正常开机,看了两分钟又出现不开机!
发表于: 2016-7-7 09:48:10
实不行建议改板吧
发表于: 2016-7-13 18:53:28
C117贴片电容直接拆除,不用
GMT+8, 2024-11-20 22:40 , Processed in 0.053031 sec., 9 queries .
