楼主: admin
RT809H三批换购均已结束
发表于: 2016-6-30 10:44:56
已经预定一个,回来试试
发表于: 2016-6-30 10:48:56
终于等到了,13年的也能换,老大好样的
发表于: 2016-6-30 10:51:52
强烈支持 老大的编程器
发表于: 2016-6-30 11:02:54
我也预定一个,809F的我是14年买的
发表于: 2016-6-30 12:09:29
已拍拉一个,相信809H功能更强大
发表于: 2016-6-30 12:35:59
我也定了一个,用用看
发表于: 2016-6-30 12:59:22
支持我期待已久的东西出来了
发表于: 2016-6-30 13:20:49
老大这种弹跳座能用在RT809H上吗
?还是必须用这种弹跳座?
类似这种的洞洞板,买回去自己飞线:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.vzwxws&id=521828537551&ns=1&abbucket=9  发表于 2016-6-30 13:41
如果你能用洞洞板自己做个底板转接,加上右边那个红色弹跳座头,引脚是PIN to PIN一一对应的,也是可以用的。左边的那个就没必要用了。  发表于 2016-6-30 13:40
发表于: 2016-6-30 13:34:48
zyc38 发表于 2016-6-30 13:20
老大这种弹跳座能用在RT809H上吗
?还是必须用这种弹跳座?
上面红色的那款不行(那是TL8**上面的),它有密码芯片,以经加密的的座子,专机专用。
发表于: 2016-6-30 13:44:51
让外国人也用用官换机
这就是自主的强大  发表于 2016-7-13 15:46
GMT+8, 2024-11-22 14:28 , Processed in 0.056824 sec., 9 queries .
