查看: 10152|回复: 11
求助:联想L2060WD白屏,VGH电压异常该如何检修?
发表于: 2013-7-10 20:44:22
一台联想L2060WD液晶显示器,LG屏,屏号LM200WD1(TL)(C1),出现白屏,无任何显示,检查屏电路发现保险F1(2.5A)烧断,当屏供电5V时测得通过保险的电流为0.25A,检查后级无短路现象。换上保险后接入信号屏幕有了变化的模糊条纹,但无LOGO也无任何字符。测得VGH为2.7V,VGL为0V,VCOM为1.9V,屏供电IC为SM4005,如图:
请教各位师傅,接下来该如何检修?小弟在这里先谢谢了!
 楼主| 发表于: 2013-7-10 20:46:14
自己先顶一个,我精心制作的清晰的图片怎么被压缩得如此模糊了?
 楼主| 发表于: 2013-7-10 20:51:40
我把图再发一遍,看看是否清晰?
发表于: 2013-7-12 16:54:12
不知AVDD电压是多少,
发表于: 2013-7-14 11:32:37
是啊 AVDD DVDD电压呢
发表于: 2013-7-14 21:21:02
单击图片,鼠标滚轮缩放。图片清晰度还可以,能看的出编号。
发表于: 2013-7-16 21:13:01
驱动板问题换通用的  程序 不好找  我换通用的 刷了 n次 才ok
发表于: 2013-8-1 17:30:03
你是供电问题,有VGH:25V VGL:-7V。你这两个电压明显不正常
 楼主| 发表于: 2013-9-8 23:14:42
谢谢各位的回复,显示器还没修好,怀疑SM4005坏了,但没有相关资料,焊接技术也不过关,所以边学边修。现在可以确认电源、高压都是好的。驱动板可能被我刷坏了,原来电源开关指示灯还亮,现在按键完全没反应了。
 楼主| 发表于: 2013-9-8 23:26:37
月色朦胧 发表于 2013-7-14 11:32
是啊 AVDD DVDD电压呢
请问正常的AVDD, DVDD电压是多少呢?
GMT+8, 2024-11-17 19:28 , Processed in 0.053581 sec., 9 queries .
