查看: 5348|回复: 1
电磁炉故障代码维修
发表于: 2016-6-27 09:05:04
电磁炉故障代码
万和电磁炉故障对照表~~~100W灯 E0 断路开路(主传感器坏)400W灯 E5 短路(主传感器坏)800W灯 E3 高压保护1200W灯 E4 低压保护1500W灯 E2 IGBT超温1900W灯 E6 锅下超温
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表E01 断路(主传感器坏)E02 短路(主传感器坏)E03 高温(主传感器坏)E04 断路(散热片传感器坏)E05 短路(散热片传感器坏)E06 高温(散热片传感器坏)E07 低压保护E08 高压保护E10 干烧保护E11 主传感器坏康宝电磁炉故障对照表70度灯 E1 电压过高或过低100度灯 E2 锅底传感器开路、短路140度灯 E3 IGBT传感器开路、短路170度。
求助,康佳KEO-20AS11电磁炉显示E2
不知代码含义,常规检查试之。康佳电磁炉故障代码:E0或70度灯闪亮:电流过大 E1或800W灯亮:电压过低 E2或1200W灯亮:电压过高 E3或1500W灯亮:IGBT热敏电阻开路.短路。 E4或显示:电流信号过零检测。 E5或烧开水灯亮:炉面热敏电阻开路.短路。 E6或火锅灯亮:炉面干烧引起的超温保护据此,检查电压检测电路看看。 若不知道其故障代码的具体含义,直接检查以下相关电路。 1. 电网电压检测电路 2. 炉面温度检测电路 3. IGBT管温度检测电路 查看原。这个电磁炉,使我的烧水壶,烧开也不出故障。我让用户把他的锅拿来,刚开始时,没事,烧了5分钟,他的锅底慢慢的上升1CM.电磁。
一台康佳KeO一20as11电磁炉断续加热的故障谁修过?
请重点检查几个大电阻、两个热敏电阻和功率可调电阻,一定会有收获的。主板坏了。
康佳电磁炉出现故障代码E3怎么解决
E0或70度灯闪亮:电流过大 E1或800W灯亮:电压过低 E2或1200W灯亮:电压过高 E3或1500W灯亮:IGBT热敏电阻开路.短路。 E4或显示:电流信号过零检测。 E5或烧开水灯亮:炉面热敏电阻开路.短路。 E6或火锅灯亮:炉面干烧引起的超温保护上网找一下,或者打电磁炉背后厂家留下的电话号码进行咨询。线路故障,送修吧!刚插上电源就显示E3,按键全失灵但是按键声有。检查电源时发现5V为2.5V不正常,更换7805就好了也有可能是散热风扇未启动,脱落,重新装上就行。
康佳电磁炉故障代码有知道的吗
电磁炉维修代码 万和电磁炉故障对照表~~~100W灯 E0 断路开路(主传感器坏)400W灯 E5 短路(主传感器坏)800W灯 E3 高压保护1200W灯 E4 低压保护1500W灯 E2 IGBT超温1900W灯 E6 锅下超温 美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表E01 断路(主传感器坏)E02 短路(主传感器坏)E03 高温(主传感器坏)E04 断路(散热片传感器坏)E05 短路(散热片传感器坏)E06 高温(散热片传感器坏)E07 低压保护E08 高压保护E10 干烧保护E11 主传感器坏 康宝电磁炉故障对照表70度灯 E1 电压过高或过低100度灯 E2 锅底传感器开路、短路140度灯 E3 IGBT传感器开路、短路。好象跟别的电磁炉代码都差不多。
康佳电磁炉报警E1什么原因怎么解决…
你的电磁炉没有烧IGBT功率管(烧IGBT功率管就会烧保险丝的),正常电磁炉表现为;正常启动,风扇转,正常加热,无锅时能保护并报警。 故障表现多种多样。这里有个小方法;在维修之前,首先要看电路板是否干净,不然清洗干净后烘干、有的问题洗后就马上搞定。在通电开机时建议在输入电源上【插头连线部分】串接150W---200W灯泡作限流,目的是防止造成不必要的损坏,同时观察灯泡的发光情况就可以初步判定故障部位。这样比较省时省力,同时避免走弯路。这里需要说明两点: 1,串接灯泡和通电前一定要测量电源插头的正反向阻值,只有在大于400欧姆时才可以试电,否则要开机检查。 2,维修完成后也可用此方法试机。IGBT功率管没损坏,损坏了就烧保险了应该是你装回去时不小心弄敏电阻开路了检查热敏电阻是不是开路了/断线,热敏电阻感应出问题了,可找售后维修。
康佳KIC-JD03电磁炉故障代码是什么?E-0,E-2是什么意思?。
是电流过大和电压过大。拆开里面清理里面的油渍和蟑螂看看。我前几天也遇到同样的问题,有蟑螂。E0或70度灯闪亮:电流过大 E1或800W灯亮:电压过低 E2或1200W灯亮:电压过高 E3或1500W灯亮:IGBT热敏电阻开路.短路。 E4或显示:电流信号过零检测。 E5或烧开水灯亮:炉面热敏电阻开路.短路。 E6或火锅灯亮:炉面干烧引起的超温保护。
科立泰QLT-C200、康佳电磁炉KEO-20AS11和九阳电磁炉。
看做工,看材质,回去再看看,哪款细致,无毛糙就应该还行,看按键结实否,其实电磁炉都差不多,只要平时爱护,按键也结实,能按几年,就查不多了,3个机子的话,九阳在小电稍微有名点,售后应该也稍微好点吧。您好,很高兴为您解答。JYC-21ES10采用黑晶面板,热效率高,使用寿命长。还比较经济实惠。考虑的非常周到,现在采用九阳第六。
康佳电磁炉开机几秒就关机且风扇都不转了,但在它自己关。
把网友修电磁炉的经验给你参考: 1.先按常规方法检查(比如几只大电容、大电阻等,要用数字表电容档测量容量和阻值哈,换推动管,看看加热线圈等,详细请参考本论坛各位师傅的方法,这里不再详细描述) 2.如果以上常规方法还不能解决故障,请尊敬的你采用‘地毯式检查’,把LM339(或者其它型号的集成块)的所有外围零件全部拆下来测量,先测量电解电容容量(经验证明:有很多不定时故障是电容容量不足或者漏电引起,如果测量正常,不必代换),再用指针表10K档测量是否漏电因为电磁炉是高温的,容易坏,电解电容的质量也不太好,大多数电磁炉的电解电容也就是几只,一般不超过10只(这个拆装焊用时应该不到10分。这个看情况,你是一插电电磁炉就会开机几秒然后就熄灭了,这种是正常的,那是电源的冲击浪涌电流造成,一般都有防涌安全电路的。.。
发表于: 2016-8-11 07:49:36
这么好的资料  怎么没人顶啊
GMT+8, 2024-12-19 23:34 , Processed in 0.049816 sec., 9 queries .
