查看: 2221|回复: 2
索佳SL26W808开机几分钟后烧
发表于: 2016-6-24 16:23:17
索佳SL26W808开盖发现,保险和两只K3326场效应管烧了。换两只10N60C和保险,开机正常几分钟后,还是烧保险和场效应管。没查出那里有问题。望师傅们指点。
 楼主| 发表于: 2016-6-25 08:54:16
烧两对场效应管了,那位师傅有图纸?板号 176Vac-264Vac  GD320K
 楼主| 发表于: 2016-6-26 10:50:35
是和高压变压器相连的场效应管,是不是高压变压器有问题?如果是就买新板了。新板也不贵,这样烧下去的价就可以买个新板了。
GMT+8, 2025-1-6 19:26 , Processed in 0.083736 sec., 9 queries .
