查看: 5160|回复: 12
假索尼图像鬼脸
发表于: 2016-6-21 12:52:31
一台47寸故障现象如图,查屏线与LVDS无接触不良,已更换逻辑板,主板用万能板代换故障依旧,本机有一倍频板,无法进行代换试机,不知道这个现象跟倍频板有没有关系,或者是屏幕坏!求高手指点!!
发表于: 2016-6-21 16:33:10
看下用万用板调屏参时图像是否有变化,如果有变化,始终不正常,就更换倍频板试下了,倍频板也是分程序的
发表于: 2016-6-21 21:31:14
万用板进工厂调调看
发表于: 2016-6-22 08:02:41
等待修好结果期待中!!!!!
 楼主| 发表于: 2016-6-22 14:17:04 来自手机
万用板调过了,故障依旧
 楼主| 发表于: 2016-6-22 14:18:19 来自手机
如果换倍频板需要对倍频板烧写程序吗???
发表于: 2016-6-22 15:22:53
看下是什么屏,
 楼主| 发表于: 2016-6-22 16:25:32 来自手机
LG470EUN(SD)F1
发表于: 2016-6-23 13:58:43
可能是屏坏了
 楼主| 发表于: 2016-6-23 16:20:17 来自手机
换了一块倍频板。竟然出现严重花屏,图像根本看不清
GMT+8, 2025-1-6 18:47 , Processed in 0.083141 sec., 9 queries .
