查看: 6147|回复: 4
未来人 X811 报警风扇狂转然后就关机
发表于: 2016-6-19 11:10:53
                     接了台未来人类  X811  报警风扇狂转然后就关机的。未来人类X811 开机过后出现警报,风扇全速运转,然后警报响十几声就自动关机了。开始在淘宝上请人合成了个BIOS 刷了用了一天没有出现报警关机的。当时两个BIOS(PCH BIOS 2M 的和EC BIOS 4M 的)都发过去合成了。但第二天用了一个小时后就又出现报警十几声后就关机了!没办法后来在网上买了个剪板的带程序的EC 和一个全新的不带程序的IT8587E-FXA 的EC ,先换不带程序的EC 上去开机有报警音但屏无显示,证明这个EC 是带内部程序的, 后来换剪板的EC 上去可以开机正常亮,但是键盘的背光和这个机器的有些特殊功能键不能用,比如FN+9  全速风扇模式不能用,剪板的和原板的EC 型号是一模一样的,我是发图片过去淘宝商家对照的。但可能是内部程序可能不一样,有些特殊的功能键不能用,还有键盘背光不能开启。但换这个剪板的EC 用了几天还是出现报警关机,但有时重启以后又不出现这样的情况,但有时开机不开任何程序放在那里又会出现报警关机的情况!现在不能确定究竟是哪里的问题引起报警关机的。开始刷了PCH 的BIOS 和EC BIOS 后不出现了,但用一段时间又出现,换了EC 也出现同样的问题。但比原来拿来的时候强一点,原来拿来是根本用不了开机一进系统桌面就关机了!有谁遇到的这样的情况把问题彻底解决了的!有遇到这个问题解决了告诉一下!
发表于: 2017-4-1 00:16:34
这种问题我修了好多台了,都解决了,问题出在显卡的温度检测电路上,一个6脚的mos管坏了,
发表于: 2017-4-1 06:52:34
谢谢  分享。。。。。
发表于: 2017-4-1 07:38:09
谢谢  分享。。。。
发表于: 2017-7-5 08:24:57
这应该不是程序 问题  楼主为什么先考虑程序呢
GMT+8, 2025-12-15 14:44 , Processed in 0.060243 sec., 11 queries .
