查看: 2611|回复: 3
RT809F刷错程序,会引起硬件损坏吗?
发表于: 2016-6-19 06:56:16
有人说刷错程序把别人的电视修坏了。我想问下各位师傅:软件问题会不会引起硬件的损坏?是不是只要读取保存了原程序就能电视复原。
发表于: 2016-6-19 08:51:44
刷程序,一般来讲是不会破坏硬件的,但也有特殊的:如自己走背运的时候,硬件差不多在坏的时候刚好被你碰上了(常见的是芯片的I/O接口损坏), 还有就是电脑漏电比较厉害,静电导致芯片的I/O口击穿(我就遇到过一次,电源故障修复的机器,在备份时,刚读到一半,就卡住了,重新再读取时,怎么也读不到了,连电视的灯都不亮,经查发现是主芯片损坏。后来只有更换主芯片才搞定,芯片为MST6M181)。我将电脑外壳接地后,再也没有发生过读程序损坏硬件的事情了。
发表于: 2016-6-19 09:54:05
正常情况下是不会损坏硬件的,非正常情况下,有可能会,原因不外乎,操作不规范,机器电源漏电,人体带高的静电(特殊人群)。
 楼主| 发表于: 2016-6-19 21:56:39 来自手机
师傅们分析的很有道理,是你们在实际维修中,用时间和损失换来的经验,非常感谢你们的经验分享。谢谢!
GMT+8, 2024-12-21 13:27 , Processed in 0.314865 sec., 9 queries .
