查看: 3053|回复: 4
德龙自动咖啡机不开机
发表于: 2016-6-18 21:55:04
一台德龙自动咖啡机插电后不开机,打开后盖测量有电压,且电源调整管微热应正常,不知怎么查,请教大师们指教。
 楼主| 发表于: 2016-6-18 23:13:28
面板型号Magnifica,那位大师有图纸否?
 楼主| 发表于: 2016-7-6 14:33:07
此类机器的维修资料较少,先从电源入手,板上有PTC保护管,此时的压降有近100V,输出有短路情况,沿着查到小电源板发现没输出,拆下小电源板细查发现开关电源IC(LNK364)5-7/8脚电阻为0,网上买一个换上OK了。
GMT+8, 2024-12-19 23:51 , Processed in 0.055440 sec., 10 queries .
