查看: 7325|回复: 23
跟着原理学维修
发表于: 2016-6-17 22:26:19
       下面这张图大家都看到了,看的也很清楚,一帧完整的图像被分成两半,上半部不正常,下半部图像正常,而且是平分。从图像平分可以说明很多问题:
1.说明行驱动或者水平驱动也是对称的,分为两个部分,上面不好的有一片行驱动芯片驱动,下部也是有一片芯片驱动,下面的驱动是正常的。行驱动一般有几个基本的条件,一是行位移信号,二是行导通信号VGH,三是行截止信号VGL,这就是行驱动部分。
2.一帧完整图像下部正常,上部丢失,只能充分说明,列驱动或者说垂直驱动完全正常,否则,下部图像不正常,大家都知道,液晶屏是矩阵显示,图像信号是从上至下一排一排传人,每传一排,相对应的行的行驱动为高电平,即VGH信号,这一行塑料薄膜场管导通,不同的像素点根据自身信号的强弱,把信号加到电极S上,S上的电压和公共电极来控制液晶分子的扭曲程度,控制光线的通过,最后经过偏振片,射入人眼,就是这个过程。说了这么多,一句话,列驱动正常。
根据上两项进行分析,问题应该很明显,故障出在行驱动或者水平驱动的上部分。这个屏是黑屏,也就是说,屏在不上电的时候,是不透光的,加电就有光线。VGL应该是正常的,问题应该出在行驱动芯片的VGH这个信号上,它没有,图像无法显示。针对这个故障,唯一的办法就是飞线,从下面的VGH点引到上部,或者从逻辑板引到行驱动芯片上部的VGH点,前种方法线短。
电视机还没拆,只是分析分析,纸上谈兵而已,待验证。。。。。。。。。
发表于: 2016-6-17 22:44:49
记得把结果传下来让大家学习下
发表于: 2016-6-17 23:16:42
有道理,长知识,再详细的更好!
发表于: 2016-6-18 06:12:11
分析的有道理  等待你的验证
发表于: 2016-6-18 06:16:33
如果不飞线,能修吗?从下部VGH飞线,会不会加重下面的负担,减短下面VGH的寿命。
发表于: 2016-6-18 08:25:12
技术分析不错啊
发表于: 2016-6-18 08:47:14
期待结果               。
发表于: 2016-6-18 09:52:04
记得一定要把维修过程分享啊
发表于: 2016-6-18 10:14:34
理论分析是有道理!具体看实际!
发表于: 2016-6-18 10:20:42
这一行塑料薄膜场管导通,不同的像素点根据自身信号的强弱,把信号加到电极S上,S上的电压和公共电极来控制液晶分子的扭曲程度,控制光线的通过 !支持!
GMT+8, 2024-11-20 14:24 , Processed in 0.060700 sec., 9 queries .
