查看: 3736|回复: 5
康佳LC26HS81B有图,有时有声音有时没声音维修
发表于: 2016-6-17 18:41:59
   昨天晚上快关门时接修了一台康佳电视,客户说有图同有声音,刚开始是开机过几分钟就会有声音,然后可以正常用,但关机后就又没有声音了.然后要开机一小时后才有声音,最后就一直没有声音.,心想一定是哪开焊了,心里高兴的很.开机加焊,特别是声卡蕊片R2A15120FP,装上再机,好了高兴的很.第二天开机开始有声,再开几次也有,以为搞定了,准备送回.结果再试一次时又没有声了.再拆吧.由于没有修过几台电视就断电慢慢量吧,量了一个小时出没有发现有坏的元件,束手无策.再论坛上找方法,有人说是声音蕊片的静音控制出了问题.找到资料是第三脚,于时重点跑第三脚线路,又跑了快一个小时线路是跑通了,可没有一个坏件啊.又束手无策.不管了,上电测再说,就这时声音来了.再关机开机又没了,但只要红表笔一触到第三脚就有声音.换掉给三脚供电有一个16伏47UF的电容,用25伏47UF代,还是一样的故障,换掉一个上面印着1A的三极管用上面2A的代,还是没有用.但只要表笔一点到第三脚或外接的元件就有声
 楼主| 发表于: 2016-6-17 21:56:25
好象解决了,去掉V211
发表于: 2016-6-17 23:20:55
静音脚断开试一下
 楼主| 发表于: 2016-6-18 11:29:11
谢谢你的回复,断了V211后再去掉47K的R235还是没有用,试了很多种方法,从V211C极加一个47K的电阻到地没有用,反而把V211击穿,再从V211的前级再加47K电阻对地,又击穿E极的一个对地电阻,最后都重新换上,再试了很多方法都是没有用,还是开机有时有声音有时没有,有声音的时候一直正常 但一关机就可能不正常了.最后飞线解决,但不知能用多久.
发表于: 2016-6-18 22:43:45
那就不是静音引起的
发表于: 2016-10-25 19:56:00
你是很棒的,别管用什么方法解决就好,这就是维修。
GMT+8, 2024-11-18 08:26 , Processed in 0.048207 sec., 9 queries .
