查看: 10423|回复: 34
创维32L16HR变化不定的竖彩条故障维修。
发表于: 2016-6-17 14:47:23
接修一台创维32L16HR液晶彩电,该机出现不断变化的奇特竖彩条,有时有很小的一块,有时满屏,开机时间稍长就会自动关机【黑屏】。拆机加电测板上的3.3V 2.5V正常,只有12V经U20  AP1533输出的电压在0.58V--1.15V之间并不断变化,同时屏上的竖条也随着变化,当黑屏时测AP1533无电压输出,测量AP1533各脚电压,发现1脚0.79V 2脚1.05V  3脚0.39V  4脚11.07V 5脚和6脚无电压输出,看来U20  AP1533工作不正常,断电检测外围元件,经测量发现2脚外接电阻100K和3脚外接电阻3.3K损坏,更换电阻后试机故障不变,再更换AP1533后开机故障排除。正常后测量U20  AP1533的各脚电压依次为1脚0.8V 2脚10.1V 3脚11.43V 4脚11.72V  5脚6脚输出电压1.26V稳定不变。
发表于: 2016-6-17 15:39:48
谢谢老师的好经验
发表于: 2016-6-17 17:42:21
谢谢师傅分享自己维修经验
发表于: 2016-6-17 22:46:29
谢谢老师的好经验
发表于: 2016-6-17 23:01:48
请问楼主这个蕊片在哪个板上面谢谢
发表于: 2016-6-17 23:11:22
是上屏电压?还是电源?
发表于: 2016-6-18 06:30:35
要是能把原理讲一下就更好了
发表于: 2016-6-19 13:23:22
世界因你而精彩 发表于 2016-6-17 23:11
是上屏电压?还是电源?
屏电压不会这么低吧
发表于: 2016-6-19 13:24:23
图文并茂挺好 ,能讲的详细些就更牛X了
发表于: 2016-6-19 17:38:01
    谢谢楼主分享维修经验。
GMT+8, 2024-11-28 10:54 , Processed in 0.057819 sec., 9 queries .
