查看: 4543|回复: 3
求夏普LCD-46LX530A逻辑板程序
发表于: 2016-6-15 22:07:27
  现有一台LCD-46LX530A由于灯条坏了,出现了5次灯保护,灯条修复后,按视频键和V-键开机,出现了有声音灰屏现象,所以无法通过相关操作解除5次灯保护,下载了孤狼老师的程序用809联机写入后,保护是解除了,但是还是灰屏,断开上屏的左边的排线,左边白屏,断开右边右边白屏,测量逻辑板上的相关电压也没有发现明显问题,逻辑版上有一颗25系列的存储器,心想是不是内部的程序有问题呢?在海信上遇到过逻辑版程序有问题造成白屏的现象,所以哪位老师在百忙之中能不能给找找这个逻辑版的程序,逻辑板的型号RUNTKA680,CPWBXF466,WJ11,在两个上平线座中间还有一行白底印子,14106A,另外还有一个白纸条14-11004024你,屏型号LK460D3GW3RX.在此向各位老师说声谢谢。
发表于: 2017-6-28 19:49:58
最后修好了吗?什么问题?
 楼主| 发表于: 2017-7-1 14:56:53
kk039 发表于 2017-6-28 19:49
最后修好了吗?什么问题?
没有啊。。。。。
发表于: 2017-7-17 16:47:44
噢。我的更换逻辑板修好了
GMT+8, 2024-12-20 12:15 , Processed in 0.049674 sec., 9 queries .
