查看: 3249|回复: 4
请教各位唱戏机上的HX-VG是稳压多少伏的 还是可以调的
发表于: 2016-6-14 22:56:07
一台唱戏机不开机  查稳压块HX-VG不知是稳压多少V的 有的说是1.8V   有的说是可以调的   我开机 另外供电1.5v到这个IC的输出脚 就可以开机了  但是这个到底输出多高电压就不知道了   下载了一个图纸不一样   图上标的是输出1.1V  但是我调压1.1V接到输出脚不开机  最低1.5v   板号MS-CK988-V1.3
 楼主| 发表于: 2016-6-15 22:29:39
这个机器已经修好  这个HX-VG是可调降压IC  在我这个机器中是降压到1.4V供CPU核心电压   唱戏机修得少  看图纸才搞清楚
发表于: 2016-6-17 23:40:41
6脚还是5脚?要是有代换资料就好了,已进入5/6脚时代!
发表于: 2016-6-17 23:41:46
液晶电源也用6脚了
 楼主| 发表于: 2016-6-25 20:32:32
是个5脚的芯片  核心供电1.4V
GMT+8, 2024-12-25 22:35 , Processed in 0.053089 sec., 9 queries .
