查看: 3919|回复: 6
长虹LT42920EV屏不亮
发表于: 2016-6-14 17:34:58
接修一台长虹LT42920EV液晶,通电打开开关,蓝灯亮,按电源待机键后灯灭,ON/OFF电压升为3V,12V,24V都没有,买了一块电源板换上去还是一样的。电源板是715G5246-POA-W21-0021,再按一次待机键on/off电压为0V,好像是能够开关机,用809F在线检测不到芯片。主板是715G5322-MOE-000-004B。开机灯灭以后,电源板插座CN902测量ON/OFF电压为3V,DIM电压1.7V,板上标的5.2V待机电压实测为4.7V,认为正常,Ps-ON电压始终是0V,请同行朋友帮忙分析看看会是哪里的问题。
发表于: 2016-6-14 18:34:08
既然遥控器能用,那就是程序问题!
发表于: 2016-6-14 23:25:56
板上标的5.2V待机电压实测为4.7V,这就是问题所在,串接电流表,电流不大的话就是电源板的问题,修复电源板。,电流大的话就是主板的问题。电源板可以单独通电试,PS端通过1K的电阻接5.2V。
发表于: 2016-6-15 07:38:52
建议先刷程序,
发表于: 2016-6-15 08:24:23
检查一下高压板..有可能是高压板出现过流保护
 楼主| 发表于: 2016-6-19 12:58:04
今天换了一块主板,原来的主板始终没有Ps-on电压也就不可能有24V,虽有on/off电压,DIM电压偏低,也就背光不亮,PS电压由主芯片1脚输出,来控制产生12V,24v,主芯片在屏蔽罩内,开的时间一长摸屏蔽罩比较热,说明主芯片坏了,漏电较大,5.2V也就下降了只有4.7V。换板后5.2V恢复,Ps-on是0V(待机)-5V(开机),on/off电压3V和0V,DIM电压是4V(开机)和0V(待机)
发表于: 2016-6-19 13:06:19
应该先测信号的 分析后在买电源板的  这样很伤
GMT+8, 2024-11-24 17:55 , Processed in 0.056227 sec., 9 queries .
