查看: 2302|回复: 0
创维32E510E 8S63不开机 红灯亮一下灭
发表于: 2016-6-13 19:18:19
首先开机瞬间有12V与24V。接着电压降为0。由于瞬间输出电压正常,属于保护电路动作或者电源本身内部有问题。 断开U0D3光耦瞬间开机,12V瞬间变为19V,24V瞬间变为33V,不掉电。说明电源内部无问题,判断带负载能力差,由于此板是四合一板,分别断开恒流板24V-F0D1  12V伴音-F04A  T CON板FB0L4   。当断开T CON板时候电压12V与24V恢复正常,不掉电。说明T CON板有故障,进一步检测升压电路C1N24电容短路。换之故障排除。
GMT+8, 2024-11-27 03:59 , Processed in 0.047096 sec., 11 queries .
