查看: 2341|回复: 0
创维 8S63 32E510E 主板开机红灯亮不开机
发表于: 2016-6-13 19:09:08
三合一的主板8S63 32E510E主板开机红灯亮不开机,通电测12V正常,背光24V正常,遥控按下绿灯闪下电源保护了,以为电源问题,断开背光24V保险丝试机源故障,一路查断开到屏升压电路F5A险电源正常了,查此升压地方短路。测到C1N35电容短路,代换了开机还背光亮黑屏,TCON电路不升压了D1N2 D1N1无高压了测就12V,代换U1NO RT9955故障依旧,还怀疑有其他电容坏就一个一个测看,当测到Q1N0贴片MOS管短路了,用屏供电A18E代换下试机一切回复正常。
GMT+8, 2024-11-27 03:44 , Processed in 0.052556 sec., 13 queries .
