查看: 11329|回复: 0
创维 32E510E 8S63 绿灯亮不开机
发表于: 2016-6-13 19:00:52
机型:32E510E
机芯:8S63
故障现象:8s63四合一板绿灯亮不开机
分析检修:此板故障是绿灯亮不开机,首先,能亮绿灯,电源确定是没有问题的,然后测主板这边的供电,3.3V、1.5V、12V都是正常的,只有两个内核供电没有,接着就直接测量两个内核的输出电感的对地内阻,并没有短路的现象,和好板的内阻差不多,紧接着就查看图纸,内核供电的输出是受开机信号的控制,开机信号直接受控两个内核供电外围的一个三极管,测电压发现Q630的基极是低电平,集电极有0.8V的电压,发现不正常,给三极管供电的偏置电阻也没有坏,外围只有一个C1P39的电容,直接拆掉,Q630的集电极有3.8V电压,指示灯变红色,代换C1P39,试机OK
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.071702 sec., 14 queries .
