查看: 6762|回复: 10
康佳LC32HS62B雷击修理过程换件13个
发表于: 2016-6-11 11:30:42
前天收到一台康佳彩电维修电话要求上六维修,正好没有生意那就带上家伙走吧.到地方,一位天仙妹妹笑芸芸地开门,上到三楼进卧室.通电三无,操家伙开始干活,发现螺丝少了很多,问后得知他爸拿到其它地方去看过,但没有修.好吧来都来了,继续吧.好家伙,看到电源板了准备拿万用表开始办事,结果杯具啊,没有带万用表,于是对美女说这里修不方便,地方太小,等等等等.....要拆板回去修.报价150元,同意.回家后,换上保险,开始测量,发现电源蕊片被人动过,看来天仙妹妹说谎了,不管了拆下测量,唉好的.重新装回,测得开关管短路F13NK50Z 型号 6K1DX不管三七二十二,万能的K2645换上.上电开机,0.1炒轻微的拍一声,保险又烧了.这次不向拿来时的那个一样保险内部全黑了.再测发现次极开关管UF830L对管一起损坏,还是万能的K2645上.再测发现稳压管IN4742A和二个IN4148一起坏了,到此机器以换了七个元件了.心想这下总一定要好了吧.再换保险上电测机.唉,没响声了,保险没有再断.测电压有12伏输出.窃笑一下,上门安装回去.天仙妹妹笑的更加的媚了,边开门边夸师付这么历害,...........装上电源板开机,绿灯亮起,过一会儿亮红灯,但是没有背光也没有声音.心想不会吧,怎么会坏的这么历害,再询问得知,是被雷打坏的.这下真的昏了,不为别的只想这么美的妹妹这么小的年纪就这么会说谎啊.我开始问过怎么坏的,她说用着用着就坏了,没说啊.经同意加收80元带回店里维修.()没办法啊她不给啊,不修吧又花了不少时间.)回店里继续仔细跑电路,发现变压器一侧不通,这种机是用EEFL灯管的就一个大变压器,一边一条线.因手没有测灯管工具,没办法先修好电源再说吧,听天由命.卸下变压器,下的过程中发现次极和初极各有一个脚在板上没有卸下来.老虎钳加936拿下来.检查发现次极左侧断掉的一个脚是与变压器线圈相连另一个脚是空脚.拆开保护看到线圈头,直接去漆加锡焊到空脚上,因为这两脚在板上是并联的.装回后上电试机,一样现象没有反应.强制开启背光没有反应,不管那么多了,三个817B光藕一起换了再说,谁叫他被雷击过呢.再上电涛声依旧,压力山大啊,继续跑线路吧,测得OZ9976的15脚电压为0.86伏,我的天啊不会吧,短路这么历害,我的K2645还没有挂了,看来用大大功率换小功率不会错了,要不然又要走很多弯路又要再换开关管了.敢快断电.再慢慢量发现C705贴片电容短路,拆下后测量正常的.上回去吧,再测发现一大片短路.完了估计OZ9976挂了,为了应证是它坏了,断开15脚外接贴片电容C713断开保险上电测得电压12伏供电正常..那还等什么快找元件啊,可是翻了 个底朝天没找到,也没有代用的,象这种挂 了的短8接脚是找死.是怕坏的东西还不够多.只好买了,小地方只好打电话去南昌供货商处帮忙,要我12元,没有办法了,就是22元也要同意啊,客户等不起啊.以防万一LM3581也一起买了一个,在漫长的一天等待中,进一步测得没有其它地方再短路了.今天装上电路板,测15脚外接无件不再短路,上电试机岗岗的.至此完全修好.在论坛学到不少东西,因以前修电视较少,在广州海正电脑城修液晶显示器五年,少说也有上千台吧,电源部份还没有什么问题 ,信号部份还在学习之中,等看论坛差不多了,准备进一台老大的RT8
发表于: 2016-6-11 14:28:53
厉害,学着了
发表于: 2016-6-11 15:28:01
雷击损坏的电视机和自然损坏的机子相比修起来.要费很多时间和精力.楼主的收费少拉点
发表于: 2016-6-11 16:22:58
谢谢师傅分享
发表于: 2016-6-12 11:46:24
要收250元,修不得换板还有点手工费,见了美女手软了
发表于: 2016-6-18 13:40:45
楼主技术牛啊。
发表于: 2016-6-22 11:25:04
多谢楼主精彩分享,
发表于: 2016-6-22 22:25:23
    谢谢楼主分享维修经验。辛苦了。
发表于: 2016-6-23 17:35:30
还好只烧电源板
发表于: 2016-6-24 21:15:18
谢谢楼主分享,辛苦了
GMT+8, 2024-12-22 22:58 , Processed in 0.055236 sec., 9 queries .
