查看: 1853|回复: 0
机型:L32E5300A 机芯:MS99 机芯 故障现象:灯亮不开机
发表于: 2016-6-10 11:16:39
检修及分析:试机发现开机后待机红灯一直亮,按待机键无任何反映。测试 3.3V 正常,无
24V 电压,怀疑电源保护,断开 24V 负载,电压正常,说明电源是好的,检查背光板,背光
板没有任何短路,于是把灯管排线拔下,机器能正常启动,说明属于显示屏灯管问题,于是
拆开屏,发现灯管和背光板之间排线被铁壳压住造成短路,处理后开机正常,故障修复。
GMT+8, 2024-11-20 20:32 , Processed in 0.046661 sec., 9 queries .
