楼主: gygy5508
LG液晶电视不能开机
发表于: 2016-6-11 22:15:12
什么是”发财开关“,起什么作用?
发表于: 2016-6-12 21:49:48
发表于: 2016-6-12 22:13:43
应该是手动复位开关。
发表于: 2016-6-12 22:16:06
发表于: 2016-6-12 23:56:50
先看看待机电压有没有先,
发表于: 2016-6-13 09:24:52
不是每一台机都有的,比较新型的就没有了。为什么总把问题放在开关里面的,既然找不到开关就想别的办法解决嘛。LG数据比较少,麻烦把数据读出发上来,留着以后有用,对大家都好
 楼主| 发表于: 2016-6-13 11:20:32
谢谢大师,我晚上下班就回去试试。还有第一张图的文字有点看不清,麻烦直接回复到这里吧
发表于: 2016-6-13 11:32:28
LG电视常出现不开机.或开机后一会后自动关机.都与这个开关有关
发表于: 2016-6-14 07:44:16
发财开关是家电维修人员这么叫的,应该叫复位开关,其实对用户没有存在的意义,反而增加故障率,所以叫发财开关,因为这种开关基本上都会坏的,维修人员见到这种主板直接去掉就好了,不花一分钱就能修复,是不是发财开关?
 楼主| 发表于: 2016-6-14 14:29:40
夏小明 发表于 2016-6-14 07:44
发财开关是家电维修人员这么叫的,应该叫复位开关,其实对用户没有存在的意义,反而增加故障率,所以叫发财 ...
谢谢大师!我昨晚试了下,直接去掉好像不太容易,是要用电烙铁吗?还是有什么更简易的方法
GMT+8, 2025-1-14 20:17 , Processed in 0.064109 sec., 9 queries .
