查看: 18221|回复: 8
夏普LCD-70LX850A指示灯绿灯常亮,黑屏,背光不亮
发表于: 2016-6-9 17:38:50
主题内容: 指示灯绿灯常亮,黑屏,背光不亮
产品型号: LCD-70LX850A
现象描述:
指示灯绿灯常亮,黑屏,背光不亮。
原因分析:
主板与TCON 板之间通讯不良,造成主板没有给背光开启信号。此机器绿灯常亮,不保护,
分析原因可能是主板检测TCON 板工作异常,但还没有达到保护的门限值,所以没有保护,
绿灯常亮。
检修过程:
电视通电后发现电源灯绿灯常亮,背光不亮,黑屏,能引起这种故障的部位很多,液晶屏,TCON 板,主板,电源板都有可能,通电后先测量电源板电压,BU5V UR 13V PNL 12V都正常,就是背光没有电压输出,测量背光开启的几个信号,STB 有3.3V 但测量 OFLPWM DIMMER 脚都没有电压,问题可能是主板送过来的背光开启信号有问题或电源板有问题,我站有一个LX840 的电源板,查看接口参数与LX850 的电源板一样,就临时代用了一下,故障依旧,没有任何变化,初步怀疑是主板不良,申请了主板,主板到货后,更换主板后故障依旧,此时维修进入困境,把屏的4 个排线都去掉,开机故障依旧,又外接LED 灯条,还是故障依旧,此时已经把液晶屏脱离了,故障依旧,说明不是液晶屏的问题,现在就剩下TCON 板不能确定了,测量TCON 板电压 PNL12V VGL(-6V)、VGH(35V)都正常 ,只有定一个TCON 板试一下了,TCON 板到货后,更换TCON 板后,故障排除。
解决方法:
更换TCON 板后,故障排除。
发表于: 2016-6-9 21:00:46
夏普LCD-70LX850A指示灯绿灯常亮,黑屏,背光不亮,这种故障确实难修,只能代换。
发表于: 2016-6-10 10:59:00
还是高手,就是不一样
发表于: 2016-6-10 20:15:57 来自手机
那维修到这样的机子要怎样能处理好呢,吓死我了
发表于: 2016-6-17 20:03:37
谢谢狼哥好方法。。。。。。。。。。。。
发表于: 2016-7-2 17:15:09
绿灯常亮,背光也亮,但黑屏,按钮关机绿灯熄但背光关不掉,这也是TCON板的问题吗?
发表于: 2017-1-11 21:43:27
这个问题解决了吗?
发表于: 2017-1-12 09:50:55
没有,还没修。
发表于: 2017-5-22 16:55:51
有可能此机是t-con上的程序丢失
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.056438 sec., 13 queries .
