查看: 12905|回复: 4
夏普 LCD-40LX330A 不开机,电源指示灯不亮
发表于: 2016-6-9 17:36:44
主题内容: 不开机,电源指示灯不亮
产品型号: LCD-40LX330A
现象描述:
无光,无声,电源指示灯不亮。
原因分析:
初步判断为电源板供电不良或者为主板不良。
检修过程:
首先测量电源板的待机电压为8V,而测量主板发出的开机信号PS-ON 电压为低电平,说明主板的CPU 并未工作,且主芯片触摸上去没有温度,有可能为CPU 没有供电.复位或者晶振电路有问题,将主板及侧面按键板接收板一并带回维修站,找一组12V 电源,将其焊接到主板的供电输入端,首先检查CPU 供电,查看图纸供电为DC-DC 过来的,测量BU5V,D1.8V,D1.26V 电压正常,当测量到IC9604 BU3.3V 时电压实测为0V,测量其阻值也为O,说明有短路,将IC9604 取下还是短路,将和BU3.3V 有关相连的电路一一断开测量,当断开到FB3316 后电压恢复3.3V 正常,检查周围未见故障,至此判断为CPU(MST6100VS-LF-VB)集成块短路!
解决方法:
更换IC9604 后试机正常。
发表于: 2016-6-9 17:38:50
感谢楼主分享维修过程啦----------
发表于: 2016-6-9 22:24:26
感谢楼主分享维修过程啦
发表于: 2016-6-16 11:20:54
感谢楼主分享维修过程啦
发表于: 2018-12-3 11:48:19 来自手机
请问楼主能上传该机图纸吗?
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 10:53 , Processed in 0.081552 sec., 14 queries .
