查看: 15434|回复: 10
夏普LCD-52NX545A 指示灯绿灯常亮无光栅无伴音且遥控、本机按键均不起控
发表于: 2016-6-9 17:34:50
主题内容: 上电电源指示灯绿灯常亮无光栅无伴音且遥控、本机按键均不起控
产品型号: LCD-52NX545A
现象描述:
上电后电源指示灯常亮为绿色,屏幕背光灯没有点亮没光栅,插上信号源也没有声音,同时也发现本按键和遥控均不起控。
原因分析:
见此故障初步分析应该故障应该出在了主控制电路,主板。主板上的MCU 工作异常所致,导致给出的点灯控制信号或其他控制信号异常,同时也导致遥控接收电路信号、键矩阵电路控制信号中断,由此该故障应该出在了MCU 本身或其工作条件异常所致。
检修过程:
打开机器先对主板中的输出控制信号电压测量,测P9601 插座的1-4 针电压13.45V、12针PS-ON 电压2.96V、14 针STB 电压0.03V、15 针OFL 电压0.01V、测逻辑板中P4804的1、2 针电压0.02V、第3、4 针电压0V 经过以上的这几组电压测量很明确故障就在主板,故障应该出在了主控制电路。对IC3301(MCU 主芯片)的供电及外围相关硬件检查,未发现异常不良原件,考虑到MCU 不能正常工作,除供电、复位、晶体振荡、SDA、SCL、数据对DDR 缓存外,最主要的就是FLAH 程序数据异常或丢失。在本电路当中使用了两块不同的FLASH,分别为:IC3104(25L1606E)、IC3101(H27U2GBF2CTR)它们两个起着各不同的作用,IC3104 在电路中起到存储(MBOOT)开机启动程序的作用,也就是说副程序。IC3101 在电路中主要存储的是主程序,开机之后该程序执行操控、显示控制等。考虑到机器主板过保,最终将IC3104 取下,使用编程器重新擦除、烧写新的启动程序后,将IC3104 重新装原位置主板当中,试机开机背光点亮正常光栅出现,使用遥控、按本机
按键均起控,经长时间试机一切正常故障排除。
解决方法:
最终经对IC3104 启动(MBOOT)FLAH 程序进行取下,重新清空、烧写后装回试机开机故障排除。
发表于: 2016-6-9 17:41:08
先谢楼主分享维修实例----------辛苦啦
发表于: 2016-6-9 21:04:45
谢谢师傅无私分享
发表于: 2016-6-10 13:07:57
谢谢师傅分享
发表于: 2016-6-11 22:16:41
谢谢楼主,描述得非常详细!
发表于: 2016-6-11 22:42:10
    谢谢楼主分享维修经验,辛苦啦。
发表于: 2016-6-12 21:47:30
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2016-6-17 07:56:32
感谢楼主分享,条理清晰明瞭。IC3101(H27U2GBF2CTR)是用什么烧录器烧的,在哪有买这种IC的烧录座?
发表于: 2016-6-18 12:48:27
感谢分享,有启发。
发表于: 2016-7-15 18:21:06
版主能共享一下这个机型的程序吗
GMT+8, 2025-12-15 13:08 , Processed in 0.059640 sec., 14 queries .
