用户名  找回密码
查看: 12178|回复: 5
夏普LCD-46NX255A电源指示灯不亮不开机
发表于: 2016-6-9 17:32:04
主题内容: 电源指示灯不亮不开机
产品型号: LCD-46NX255A
现象描述:
电视机通电后指示灯不亮且不开机
原因分析:
此故障可能出在了电源板或主板异常均会造成指示灯不亮,不开机。
检修过程:
上电首先电压测量,测电源板CN7200 的5、6、7、8 针(BU8V/UR13.2V)实测为7.94V,测14 针(PS-ON)为0.06V 按压本机按键“电源键”其14 针均无高低电平电压变化,由此断定故障部位出在了主板本身,把检测目标转向主板,随后测IC9601(M+5.6V 集成电路MP1493)的1 脚为7.94V、测3 脚电压为5.59V 输出电压正常,测IC9603(D+3.3V 集成电路MP1493 此电路为IC3104 “25L3206E”FLASH 的8 脚提供供电,同时为IC9606 产生1.8V/200MA 稳压集成电路供电)1 脚为7.94V、测3 脚输出电压为0.03V 此输出电压异常,随后测量3 脚对地阻值为2.087K 正常,没有发现短路或漏电等异常现象。初步怀疑IC9603(MP1493)本身不良所致,将其代换试机故障依旧,随后从BBS 上下载维修手册规格书后找到第53 页,参照图纸进行外围元件检查测量,首先对各脚电压测量1 脚(IN供电输入)7.94V、2 脚(GND 地)0V、3 脚(SW 电压输出)0.03V、4 脚(BST 自举)4.97V、5 脚(BYP 旁路)4.97V、6 脚(EN 使能开关)1.59V、7 脚(FB 反馈)0V、8 脚(FREQ 开关频率设置引脚)0.41V 随后参照图纸对R9622、C9615、R9623、C9614、R9628、R9627、R9631、R9635、R9638、R9601、C9612 进行阻值和容量测量,发现IC9603 的5 脚外的旁路贴片电容C9614(1UF/10V)失容,经找一同规格同容量的1UF/10V 贴片电容代换后通电试机,再次测量IC9603 的3 脚输出电压恢复了3.34V 输出,此时电源指示灯绿灯点亮随后屏幕也点亮正常光栅出现,经长时间试机老化一切正常故障排除。修好机器后再次对IC9603 的各脚电压纪录测量:1 脚(IN 供电输入13.49V、2 脚(GND地)0V、3 脚(SW 电压输出)3.34V、4 脚(BST 自举)8.35V、5 脚(BYP 旁路)4.99V、6 脚(EN 使能开关)2.71V、7 脚(FB 反馈)不能测测量就关机、8 脚(FREQ 开关频率设置引脚)不能测量测量就关机。
解决方法:
排查发现IC9603 的5 脚外的旁路贴片电容C9614(1UF/10V)失容所致,经找一同规格同容量的1UF/10V 贴片电容代换后通电试机,再次测量IC9603 的3 脚输出电压恢复了3.34V 输出,此时电源指示灯绿灯点亮随后屏幕也点亮正常光栅出现。
举报
发表于: 2016-6-9 21:10:32
很好的维修实例,跟着老头学,最终也会变老头。
举报
发表于: 2016-6-11 16:07:49
谢谢师傅分享
举报
发表于: 2016-6-14 10:44:36
谢谢师傅分享。精准的分析。图文并茂。要是能提供原路图一份就更好了
举报
发表于: 2016-6-19 08:39:26
收藏了,谢谢师傅分享!
举报
发表于: 2016-6-19 18:15:11
谢谢师傅分享!
举报
GMT+8, 2025-4-23 06:22 , Processed in 0.071637 sec., 14 queries .
