查看: 8763|回复: 2
夏普 LCD-58U1A 黑屏 指示灯亮绿灯
发表于: 2016-6-9 17:15:51
主题内容: 黑屏,指示灯亮绿灯
产品型号: LCD-58U1A
现象描述:
开机刚显示“SHARP”两秒就黑屏, 继续等待主板加载完系统,出现外接信号源声音,用遥控和摇杆操作,声音可以加减,可以开关机。整个过程指示灯始终亮绿灯。
原因分析:
黑屏时从侧面注意观察屏幕并没有淡淡的蓝黑底,背光已经熄灭。主板能加载完系统,声音可控,可开关机,绿灯常亮(主板未收到其他板送来的错误检测信号)初步判断主板正常,故障应该是电源板背光板或屏问题。
检修过程:
开盖检测开机时主板有3.3V 的STB 和OFL 高电平点亮信号给背光板,在显示:SHARP瞬间STB=3.3V,OFL=3.3V,ERROR=0V,背光亮。两秒后背光灭黑屏,背光灭瞬间。ERROR 变3.3V,STB 和OFL 仍然为3.3V 高电平,背光亮和灭时背光板的供电24V都是正常的。由于ERROR 是背光板输出到主板的信号,故障应该是背光板保护电路动作引起的,要么是背光板本身问题,要吗是屏LED 模组问题。
怎么判断是LED 模组问题呢,这里LED 检测工具,型号多种,自己选购。
这是个内部为20MA 的恒流源,电压自动适应从3V 到180V,当被测LED 导通有电流流过时指示灯发光。我们用这个恒流源去测屏LED 模组的每一条灯条(同时把万用表正负极并接在这个恒流源的两根表笔上),这样就能很直观地检测每一条LED 灯条的导通电压和开路电压,当屏的每一条LED 灯条的导通电压都相同而且低于180V 时可判定屏LED模组正常。当有一条不正常时,比如开路,这时故障灯条的电压将接近180V。
上图是58U1A 的LED 灯模组排线,1.2.3.脚为VLED+,这是灯模组的公共正极。5.6.7.8.9.10.11.12 脚为VLED-分别是内部8 条LED 灯条的负极。用上面的LED 测试小助手加上万用表测到8 组LED 灯条导通电压都为45V(恒流源只有20MA,LED 灯条没有完全导通,完全导通有50V 的压降),判定LED 灯模组正常,是背光板本身问题。
总结提示:58U1A 是联想系统,已经没有了夏普系统的五次错误保护,本机的背光错误脚ERROR 信号已经送到主板,主板并没有关闭点灯信号OFL 和STB,指示灯也没有从绿转红。
解决方法:
保修期内,背光板无法单独提供,订屏幕更换试机正常。
发表于: 2016-6-9 21:24:47
狼哥做夏普售后的吗?这些都是内部修理实例。
发表于: 2017-8-18 18:46:07
背光板不可以维修吗??这个型号的背光板与屏无法分离吗??楼主你这个解决方法是否就是直接安装个新屏上去?成本会不会很高??顺便问问这款机的升级程序能提供一下吗?
GMT+8, 2024-12-19 22:03 , Processed in 0.058419 sec., 13 queries .
