查看: 5044|回复: 2
夏普LCD-46LX440A 灯闪一次 不开机
发表于: 2016-6-9 17:05:59
主题内容: 灯闪一次,不开机
产品型号: LCD-46LX440A
现象描述:
开机黑屏,绿灯亮,2-3 秒后红灯闪.
原因分析:
绿灯亮,说明主板CPU 已发出开机信号,几秒钟后红灯闪,说明CPU 检测到异常状态,无法进入正常开机,初步判断电源板或屏灯条故障。
检修过程:
拆机检测电源板RUNTKA828WJQZ 的CON7002 插座第10 脚PS-ON 脚开机瞬间为3.2V 正常,2-3 秒后降为0V,测1 脚13V 主电源电压,始终为6.5V 不变,处于待机状态,判断电源板
故障。由于本机待机电压由主电源提供,是通过电子开关来改变U7006(TL431)取样端电压值,从而达到由待机电源到开机电源的状态改变。本机电源板上的Q7010 就为电子开关,
受PS-ON 控制导通与截止,当该场效应管导通后便把R7064(9.1K)电阻并联到U7006 取样端,从而就改变了取样端电压,再通过光耦U7003 最终改变主电源块FAN7602 稳压反馈端
电压,达到电压从6.5V 到13V 的转变。在路测量Q7009 和Q7012 电阻正常,测量Q7010时GS 之间电阻只有1-2 欧姆,拆下Q7010 检测,已GS 击穿损坏,导致D 极始终为高电平,
无法控制U7006,最终使电源板无法工作在开机状态。
解决方法:
更换Q7010 后,机器正常。
发表于: 2020-7-23 08:55:58 来自手机
思路清晰,分析透彻,精准定位,高高手
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 15:02 , Processed in 0.057727 sec., 10 queries .
