用户名  找回密码
查看: 13171|回复: 4
夏普 LCD-52GE50A 图像泛白 抖动
发表于: 2016-6-9 16:54:45
主题内容: 白屏
产品型号: LCD-52GE50A
现象描述:
故障现象是图像泛白,基本白屏了,仔细看图像还有抖动。
原因分析:
经分别装主板和逻辑板试机,确定逻辑板CPWBX4023TPZB 不良,通常图像泛白,相关的有灰阶电压、存储器数据以及供屏的几路基准电压异常引起。
检修过程:
通电后用表测逻辑板上的各个贴片电容端,VGH/VGL 等均正常,正要准备翻动板子查看灰阶电路部分,忽然感到手指上传来一阵灼热感,细看是IC6278(200WNA1)发烫,测3脚电压只有3.5V,印象中此类板子的这组输出电压是10V 左右,且在以往的维修中都没有遇到过200WNA1 这个IC 坏了会发烫的,估计负载有短路的,IC 应无问题,但是用表测这路的对地电阻与好板比较无异常,有些疑惑,顺着这一路的负载追踪下去(因无图纸),确定了此IC 的负载果然就是灰阶电压的几个IC,分别测几个灰阶IC 旁边的电容,发现IC0275 旁的电容C6387 对地有短路,拆掉此电容,IC 的1、2 脚仍是对地电阻很小,再拆掉旁边的贴片电容,就不短路了,再测此拆下的贴片电容,确实是短路了,因不知此电容参数,找了一块废板拆取相同位置的电容更换,IC6278 的3 脚输出电压恢复10V,也不发烫了。
解决方法:
更换IC0275 旁的小贴片电容,机器正常。
举报
发表于: 2016-6-12 11:10:59
谢谢楼主的有图有真相经验分享!又学到了逻辑板的模糊判别方法,谢谢!
举报
发表于: 2016-6-12 14:50:32
感谢分享
举报
发表于: 2016-6-12 21:15:05
又学了一招,谢谢楼主分享
举报
发表于: 2016-6-13 15:24:04
谢谢,狼兄的维修结果!!
举报
GMT+8, 2025-4-23 06:22 , Processed in 0.056229 sec., 14 queries .
