查看: 8340|回复: 1
夏普 LCD-32Z100AS 不开机
发表于: 2016-6-9 16:51:40
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-32Z100AS
现象描述:
不开机。
原因分析:
初步确认电源部分电路问题。
检修过程:
拆机检查保险F7101\F7102 已经损坏,检测PFC 电路Q7002 损坏,主电源Q7006 已经短路损坏。按分区修理的方法将PFC 部分零件拆除,先修理主电源部分.将损坏的零件换新后确认无误通电试机。新换的零件再次损坏,这时考虑是否是检查不到位,还是其他原因,再次更换坏件。这次没有急于通电,先在保险处接入一个100W 的白炽灯泡作为电流保护假负载,并断开主电源驱动电路。确认后接入220 电源试机,测量到电容C7016 上电压仅为250V。分析可能是灯泡起了分压作用,于是短接灯泡再次通电检测还是250V 左右,远低于正常电压的300V 标准。检测全桥D7001 正常,拆下电容C7016 检测已经几乎没有容量。更换电容后再次通电电压已经正常,恢复电路后主电源可以工作。这时再更换PFC电路的损坏部件,上机后还是不能开机。检测PFC 电压为300V 说明该电路没有正常工作还是有损坏的部件没有检测到,仔细检查后有找到PFC 电路的供电电阻R7024\7025\7026损坏,初期检查时因为是高阻值的电阻在路没有仔细确定是否损坏或变质导致更换不彻底。将这些坏件更换后上机试机正常。现在的修理过程中经常会遇到这些类似的故障和修理过程,我总结到以下经验:1、电源电路的故障分区修理会很便捷。2、保险断路的故障更换零件后最好接入假负载再通电,防止再次损坏配件。3、电源电路维修时电容器必须做仔细检测。4、高阻值的电阻应该脱离电路测量。
解决方法:
换件C7016\R7024\R7025\R7026 后修复。
发表于: 2016-6-9 21:14:38
新换的零件再次损坏,还是修理不认真,终于看到大师也有失手的时候。
GMT+8, 2024-12-19 17:50 , Processed in 0.643916 sec., 14 queries .
