查看: 10986|回复: 8
夏普 LCD-37BX5 有声无图像 满屏竖线
发表于: 2016-6-9 16:47:34
主题内容: 有声无图像 满屏竖线
产品型号: LCD-37BX5
现象描述:
有声无图像,满屏竖线,功能正常,无字符
原因分析:
无字符,遥控和按键操作正常,说明CPU 部分已正常工作,根据此现象分析故障应该在数字处理板到屏之间包括屏出现问题。
检修过程:
拆机通电试机,根据经验先检查各个排线有没有接触不良现象。因为手头有数字板就先替换了一下,故障依旧,更换LVDS 线,故障依旧。考虑如果逻辑板出现问题一般不是这样现象,那就必定是液晶屏不良。再次检查无意中发现液晶屏逻辑驱动板上的LVDS 插座很松,并且引脚焊盘上有黑圈,用力按住插座通电试机故障消除了。这才焕然大悟不是液晶屏的问题,仅仅是逻辑板插座接触不良。于是拆下插座将焊盘处理干净重新焊接后试机正常。多次试机并老化48 小时后通知用户取机。
维修心得:修理早期的机型应该多考虑接口松动,排线老化之类的问题。这些老机器是轻易不会出现器件故障,而且不要以为使用的是无铅焊接工艺就不会出现故障。
维修接机时要多听取用户的故障描述,有一些现象对于我们的判断会起到很大的帮助。
发表于: 2016-6-9 22:02:53
谢谢师傅分享
发表于: 2016-6-10 12:55:14
谢谢狼哥的经验分享
发表于: 2016-6-11 08:32:09
谢谢 狼哥的分享!!
发表于: 2016-6-12 21:52:05
谢谢经验分享
发表于: 2016-6-13 20:47:08
谢谢经验分享
发表于: 2016-6-16 12:25:23
谢谢老兄的提醒!
发表于: 2016-6-16 12:45:58
谢谢经验分享!像这种故障能收多少?
发表于: 2016-6-16 13:26:05
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-15 11:10 , Processed in 0.205344 sec., 13 queries .
