查看: 10551|回复: 5
夏普 LCD-46NX255A 灰屏 伴音正常
发表于: 2016-6-9 16:44:06
主题内容: 无图、伴音正常
产品型号: LCD-46NX255A
现象描述:
开机无图、灰屏,伴音正常。
原因分析:
有背光,伴音正常说明电源板基本正常,问题原因应该在主板、逻辑板或者屏上面。
检修过程:
1、拆机后测试电源板电压各组输出,12V 3.3V 以及各组开关检测电压都正常,排除电源板故障。
2、把逻辑板到屏上的两根排线分别拆下单独开机,故障依旧,初步排除屏故障。
3、 测试主板到逻辑板的时钟和数据测试点,输出都在1.3V 左右属于正常范围,主板到逻辑板的12V 开关也已经打开,12V 正常,判断主板正常。
4、通过前面排除法 ,判断逻辑板故障。
解决方法:
更换逻辑板KG098A8 故障排除,试机正常。
发表于: 2016-6-10 10:52:16
谢谢 楼主的分享!!
发表于: 2016-6-12 11:06:07
谢谢楼主的经验分享!受益匪浅。学到了屏和逻辑板的简易判别方法,谢谢!
发表于: 2016-6-16 06:49:52
谢谢 楼主的分享!
发表于: 2016-6-16 08:25:03
谢谢楼主的经验分享
发表于: 2016-6-16 09:01:04
谢谢楼主的经验分享
GMT+8, 2025-12-15 10:51 , Processed in 0.066286 sec., 14 queries .
