查看: 3087|回复: 8
康佳LED32E330CE有时不开机修复
发表于: 2016-6-8 10:27:26
康佳LED32E330CE据用户讲有时不开机,不过到我处已经彻底开不了机。检查发现电视机显示绿灯,按理电视机显示绿灯应该是开机状态,拆开电视机发现背光不亮,以为是背光电路有故障于是测试背光灯两端发现开机没有LED驱动电压,以为是背光驱动电路有故障,检查发现背光电路没有坏的原件。仔细一想用户不是说电视机有时可以好吗,按理电视机即或背光不亮开机电视机也能够隐约看见康佳的商标,于是检查屏供电也没有。我想一个电视机不可能同时又两个以上故障,当时还差点想是不是电视机设计成当屏供电没有时候背光电路就不供桌,于是找到屏供电电路发现屏供电是一个P沟道场效应管供给的检查发现该管并未损坏,只是它的G基为高电平所以D极就没有12V电压。看来这电压应该和CPU工作是否正常有关。于是怀疑数据有故障不过找过数据换掉,结果电视机出现同样故障。这下我有点无计可施了,又去查电路还是一无所获。又决定再找个数据试一试。于是找到本论坛有人买的数据开机电视机背光亮此时电视机是趴在桌面的翻起电视机发现了开机图面心里踏实了,在此还得感谢网友的数据。所以有时判断故障也要有用过的原件和数据。这个数据我也借花献佛从新传上来大家备用。
发表于: 2018-8-26 14:44:32
谢谢楼主无私分享,正好用上
GMT+8, 2024-11-18 10:28 , Processed in 0.051105 sec., 9 queries .
