查看: 1678|回复: 0
L52M71F 故障;无伴音
发表于: 2016-6-3 18:01:12
开机测试功放板坏。代换功放块 U27(3008D2)后故障依旧。测试静音控制部分一
切正常。故障可能是出在 U27(3008D2),故障分析 3008D2 可能本身异常或更换中导致 IC
异常。发现此 IC 在热风枪温度过高对其进行跟换时后造成异常。于是低温更换,更换后将
功放板冷却后装机测试故障排除
GMT+8, 2024-11-20 20:18 , Processed in 0.051829 sec., 9 queries .
