查看: 2795|回复: 4
L46F3200E 机芯: MS28 故障;不开机
发表于: 2016-6-3 17:59:12
开机测试出电源板故障。电源板 3.3V 待机电压正常。强制开机 24V、 12V 无输
出。测试 PFC、 380V 电压只有 300V.可说明 PFC 没有正常工作。 PFC 升压电路由
U301(NCP1607)IC 驱动。测试 U301 的 8 脚有 14V 的正常供电。对比好板 U301 的 7 脚输出
正常。测试 QW3 开关管阻值有 937N(正常 547N).拆下场效应管进行测试发现 QW3 的 B 极、
E 极这两个脚断裂。更换 QW3 后故障排除。修复多台脚断裂的
发表于: 2016-6-3 22:13:47
谢谢您分享经验
发表于: 2016-6-5 12:56:30
谢谢楼主,您分享经验
发表于: 2016-7-6 11:00:02
谢谢楼主好帖子
发表于: 2016-7-6 18:08:31
谢谢楼主好帖子
GMT+8, 2024-11-20 22:41 , Processed in 0.052404 sec., 9 queries .
