楼主: FEATURE
先科SAST A1001 10寸唱戏机(板号B213 1028-VS-100(07))不开机,求大师们分享固件
发表于: 2016-6-5 18:33:12
那就数据不良啦---------
发表于: 2016-6-5 20:06:34
检查检测线路或补焊检测电路的电阻电容
 楼主| 发表于: 2016-6-9 09:15:22
1073306649 发表于 2016-6-5 20:06
检查检测线路或补焊检测电路的电阻电容
1楼已经说过了:这些是基本动作,已经写的很清楚了!
发表于: 2016-6-10 05:50:34
是程序的问题,源程序备份了吗。
 楼主| 发表于: 2016-6-10 11:44:53
knsx 发表于 2016-6-10 05:50
是程序的问题,源程序备份了吗。
关键是原来FLASH已经完全坏了,读不出来程序了,所以才在论坛求助,本来找到几个板号相同的软件写入可以开机,但是就有电池电量低的毛病,检查检测电路都正常,主控也正常,才来论坛求助,你有先科SA1001的原厂固件吗?
发表于: 2016-6-10 16:22:23
去掉59电池检测电阻,就OK  没电自动关机。
 楼主| 发表于: 2016-6-10 17:29:41
你的意思是把59脚悬空?下拉电阻我取掉试过,没有用,如果是悬空的话,我现在就试试
 楼主| 发表于: 2016-6-10 18:12:51
谢谢指点,刚试过拆掉R64,R65,把59脚悬空,不行,直接就显示电池电量低,不能开机
发表于: 2016-6-10 21:19:30
能传几幅机子的图片么?越清楚越好。
GMT+8, 2024-12-26 21:37 , Processed in 0.054692 sec., 9 queries .
