查看: 12210|回复: 12
关于PEB-1板改R64与R63的问题
发表于: 2016-6-2 21:14:37
在官方购买了PEB-1板的套装,我的809F是2013年买的,请问各位师傅是否需要把806F主板上的R63与R64电阻(3K)换成1K的?请各位师傅帮忙解答,谢谢!
 楼主| 发表于: 2016-6-2 22:05:13
在官方购买了PEB-1板的套装,我的809F是2013年买的,请问各位师傅是否需要把809F主板上的R63与R64电阻(3K)换成1K的?请各位师傅帮忙解答,谢谢!
R63与R64电阻(3K)换成1K即可。如果还不行,检查旁边的两个PNP三极管Q22/Q23是否损坏。  发表于 2016-6-28 09:16
 楼主| 发表于: 2016-6-3 10:25:43
feixue5520 发表于 2016-6-3 10:18
上次的PEB-1的板子我修好了。
就是把把302的电阻换成102电阻就可以用了
是换R63/R64这两只电阻还是要换许多302的电阻呢?
发表于: 2016-6-3 11:06:01
我的是13年4月的机子  ,我什么都没换用扩展版可以直接读取32脚BIOS ,不知道你的没换前是什么现象?
 楼主| 发表于: 2016-6-3 14:09:52
我的扩展板还没有到,只是看到官方说2013年以前的机器要换R63/R64,所以问大家用过的都有什么建议。
发表于: 2016-6-11 09:50:05
这个问题还是直接问季总吧,我的是12年的,没有改动电阻,也可以读写,经常接触不好。
809F的锁紧座换个。  发表于 2016-6-28 09:14
发表于: 2016-10-22 05:41:59
我的朋友rt809f和PEB-1在2016年買的,現在需要
改變引述頂部的電阻
发表于: 2016-11-9 05:25:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-1-4 20:24:14
I have the same problem also
发表于: 2017-6-5 19:55:03
ciao, avete risolto poi, anchio ho lo stesso problema
GMT+8, 2025-12-15 14:56 , Processed in 0.067489 sec., 15 queries .
