查看: 3090|回复: 0
智能电视连不了wifi怎么办
发表于: 2016-6-2 12:50:41
智能电视连不了wifi怎么办
现在新的电视都是智能电视,都带有wifi功能,可以直接上网看网络电视或者通过wifi与笔记本电脑、手机或者平板进行画面共享。但是如果电视连不上wifi怎么办呢?这样智能电视就不再只能啦。
  小编在此就教你们几招,让智能电视恢复它的智力。
  第一步,当然就是重启电视。在此,小编建议切断电源,放置30秒左右再重启电视。重启电视能够重置系统,让系统重新识别wifi信号。看看电视能不能自动连上wifi,或者能否手动连上wifi
  如果还不行,就并进行第二步,重启wifi路由器。调制解调器和路由器一般处于长时间工作状态,并且有些家庭在使用wifi网络是不会把路由器或者调制解调器关闭,系统在长时间操作难免会出现数据出错, 所以在wifi无法连上的情况下,可以尝试重启调节解调器或路由器。并且断电时长最好也是30秒左右。之后,恢复电源即可。
  如果依旧无法链接,我们就要确认路由器的信号是否正常,弱信号太弱,有可能会连接不上wifi。所以第三部是提高wifi信号
  1、路由器放置的位置
  不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面。经过测试,想要增强家里wifi信号,最好把路由器放在不受墙面或者家居阻碍的地方。如果是复式或者三室两厅以上的户型,路由器位置最好放在房子中心,这样才能使wifi信号全部覆盖。
  2、减少干扰设备
  手机、微波炉、有WiFi模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WiFi的信号,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰器挪远点。
  3、自己动手扩大覆盖面积
  最受欢迎的DIY方法就是用易拉罐来增强信号,方法很简单:环切易拉罐底部,将整个底部切除,然后展开易拉罐将路由器天线穿过罐口就可以了。如果家里有淘汰下来的老路由器,按照说明书将老路由器设置为AP模式,然后通过LAN口连接到家里现在使用的主路由器,也能扩大家里的wifi信号。
  4、天线摆放角度
  多数无线路由器配备的全向天线,呈环形立体覆盖。在垂直方向上,wifi信号覆盖更广。值得注意的是,当路由器的天线以垂直方向摆放时,其上方和下方是信号覆盖的薄弱点。在实际使用中,可根据使用距离和高度,选择合适的角度。
  5、找到正确的无线信道
  现在基本上每家每户都安装了无线路由器,这些路由器会相互搅扰,致使信号质量变差。无线路由器能够选择不同的信道工作,可是用WiFi StumblerWiFi Alyzer这样的扫描工具,来查找屋子里的最佳信道。
  6、定时重启
  有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为 每天自动重启。不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,wifi能变得更快更稳定。
  7、释放路由器的潜能
  无线路由器安装之后,接通电源,进入安全设置,将路由器速率调为最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。许多路由器出厂设置多为75%速率运行,还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可明显提升速率。
  8、额外选配电力猫
  如果家里空间太大或有很多楼层,wifi信号难以覆盖,可通过电力猫把网络信号调至到电线上,利用现有电线来解决网络传输。把一直电力猫通过网线连到路由器上,然后接通电源,在同一电表下就实现了电力线载波通信。逍遥在其它房间无线上网,在插一只无线电力猫就可以了。
  9、选购多天线路由器
  如果家里无线路由器已经使用较长时间,更换一个新的双天线、多天线路由器未尝不是一个好选择。信号传输技术一只在更新换代,新的路由器能带来更有效的传播和更少的损耗。
想了解更多,可关注我们
1.如需了解产品或帮助,欢迎致电我们:40-00877993免费热线
2.请关注升沃机械官方微信平台百度搜广州升沃机械设备科技有限公司登录官方网站
GMT+8, 2024-12-23 15:28 , Processed in 0.048649 sec., 11 queries .
